[MA310] A310 INJECTION KJETRONIC
MA310
Car : Alpine A310
Message par MA310 »
Bonjour je possede une alpine a310 V6 injection kjtronic montée par l'ancien propriétaire comme à l'origine sur R30TX tout en gardant le bas moteur alpine
depuis peu j'ai pas mal de problèmes :
démarrage à froid nickel, mais par contre elle monte à 2500tr au démarrage puis descend à 1000tr et fini par caler puis après impossible à redemarrer, elle redemarre environ 2-3min après
je pense qu'il y a un soucis au niveau de pression d'essence
il y a aussi une forte consommation par rapport au début que je l'avais (11L/100km) maintenant 16-17L
aussi le ralenti est aléatoire, un coup haut un coup bas
l'allumage est neuf ok
j'ai changé le filtre à essence, l'accumulateur de pression d'essence
est-ce que quelqu'un saurait ce qui ne va pas et peut m'aider sur ce problème ?
merci
gilles02310
Re: A310 INJECTION KJETRONIC
Message par gilles02310 »
Salut tu as essayé en changeant ta sonde de départ à froid ?
Bienvenue parmi nous.
As-tu regarder ton régulateur de ralenti ?
Bienvenue.
MA310
Car : Alpine A310
Message par MA310 »
JE N'AI PAS DE SONDE DE DEPART à FROID,ET DE REGULATEUR DE RALENTI SIMPLEMENT UN TIROIR D'AIR ADITIONNELLE et un regulateur de pression d'essence c'est une injection k jetronic avec plateau sonde comme sur les R30TX OU R25V6 INJECTION
Justement sur les R25 ça existe le contrôle électronique du ralenti. Quand elle refuse de redémarrer c'est qu'elle est noyée ou au contraire elle a l'air de manquer d'essence?
ça pourrait peut-être venir du régulateur de pression de commande, on en avait déjà parlé sur un autre topic:
http://www.prv-concept.com/forum/viewto ... 134&t=1891
Sinon on trouve de la doc Renault sur le net:
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/renault/inj_k.pdf
MA310
Car : Alpine A310
Message par MA310 »
Bonsoir à tous, j'ai tout demonte plateau sonde, tiroir adtionnel;regulateur de pression et refait toute l'etancheité du circuit d'air(by pass air nettoyè) apparament ça marche!!! mais quelle galere il faut prendre son temps,ça se merite ces betes la A+
Un bon nettoyage et c'est reparti, vraiment solide le K-Jet.
MA310
Car : Alpine A310
Message par MA310 »
comment fait on pour poster des photos de la bete?
En dessous de la zone de saisie du texte, tu peux ajouter des fichiers à joindre à ton message
