démarrage 504 v6 prv carbu
loulou350
Car : Volvo 780
Message par loulou350 »
Ci dessous enfin la vidéo disponible
En prévision,
- bougies
- fils de bougies
- delco + doigt + condo
- pochette de joint
- peut être ultra son
Et un réglage.
D'ailleur, je me demande à partir de quel régime moteur , ou angle d'ouverture du premier carbu , que le double corps doit déclencher ?
Dernière modification par loulou350 le 23 juil. 2016, 11:21, modifié 2 fois.
Wasaaaaaaaaa !!!
Re: démarrage 504 v6 prv carbu
Je rajouterais aussi les galets et tendeurs accessoires qui font un sale bruit de roulements grippés ;)
loulou350
Car : Volvo 780
je vais regarder.
:yo:
Wasaaaaaaaaa !!!
Il fait pas un beau bruit c'est sûr :mrgreen:
Ce sont les mêmes carbus que mon Alpine, comme tu as deux bobines tu dois avoir le même montage que les A310.
Bon courage pour la suite :hello4:
loulou350
Car : Volvo 780
Merci, je ferai une autre vidéo de comparaison.
Wasaaaaaaaaa !!!
L'ouverture du double corps se fait par dépression donc pas d'angle ni de régime précis, mais comme c'est une 504 tu dois avoir la tringlerie qui aide le poumon et permet d'éviter les trous à l'accélération:
http://alpinerenault.free.fr/outils/for ... =9&t=25715
Et pour le réglage moteur:
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgcarb2.htm
loulou350
Car : Volvo 780
Vavavoum, que demande le peuple !!!
J'ai survolé les pages, impect. Elle sont sauvegardées sur mon PC, je vais bucher le dossier dès que possible :etudier: .
Les carbus ça me plait, c'est de l'art, la voie de la compréhension :amour10:
Merci :occasion14:
Wasaaaaaaaaa !!!
loulou350
Car : Volvo 780
Bon,
j'attaque la restauration.
Conclusion, plus je touche, moins ca marche :triste2
Au Programme, bougie, fils de bougie, delco, doigt, condensateur, vis platinée.
Dernière modification par loulou350 le 28 nov. 2016, 16:40, modifié 2 fois.
Wasaaaaaaaaa !!!
loulou350
Car : Volvo 780
Donc après tout cela, j'ai appris plein de chose.
régler le pmh sur le cylindre 1
reculer de 10 degré,
les angles de weil quelquechoses pour régler l'écartement des vis platinée,
l'emplacement de tous les repères, ...
que la plaquette de la poulie indique 12 ° alors que la voiture est de 76, donc moteur changé car avant c'était 10 °
etc..
et la voiture ne démarre plus, enfin les 6 cylindres explose sans dépasser les 500 tours / minutes :triste1:
les deux collecteurs d'échappement sont chauds.
du coup démontage des carbus, .... sales, dépot, ...
des membranes sèches, fendues, ...
je remonte, et ça ne démarre toujours pas.
j'attends la pochette de joints dans la semaine, pour tout remmettre à neuf, chez
http://www.ebay.fr/usr/carbs_and_parts
du coup, maintenant je connais aussi par coeur, les carbus, les phases d'actions ,dépressions ,....
quand ça ne marche pas faut bien bûcher pour trouver.
(j'èpère faire l'économie des bobines ht) sinon j'achete les BOSCH 0 221 119 031 rouge. il parrait que ça envoie du paté
j'ai changé les vis des vis platiné
et aussi, le kit velleman k2543 pour se passer des condensateurs. (allumage transistorisé)
bientôt la suite en photo.
Dernière modification par loulou350 le 14 mai 2014, 20:00, modifié 1 fois.
Wasaaaaaaaaa !!!
Le défaut du kit c'est qu'il ne fait pas le DWELL, pour ça un allumage électronique Bosch ça reste le mieux. Ou alors passage en gestion programmable pour remplacer l'allumage électronique des modèles carbus.
