Questions sur l'augmentation du couple
Re: Questions sur l'augmentation du couple
Oui bien sur J e comprends bien ton idée, cela donnerait une pression au final de 1,7 B.
Mais voila, lorsqu'un constructeur décide de suralimenté une mécanique, ce qui rentre doit être en conséquence calculé.
Cette pompe additionnelle sert aux normes anti pollution.
Wonder TITI
- Membre Renault 25
- Car : Autre marque
Pour la mécanique je suis à 200% d'accord et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre qu'on puisse sur-alimenter un moteur atmo sans modifs conséquentes.Benjamin a écrit :Oui bien sur J e comprends bien ton idée, cela donnerait une pression au final de 1,7 B ...Cette pompe additionnelle sert aux normes anti pollution.
En fait, je crois que je ne sais pas à quoi elle sert cette pompe. Je pensais que c'était pour faire un effet turbo. Si vous pouviez m'expliquer?
Merci
- pierrot80400
c'est pas pour la contre pression dans l'echapement? parce que les atmo il faut pas que la ligne soit trop direct?
Je suppose pour ma part que c'est pour combler un manque de couple à bas régimes
Comme le dis Benjamin il me semble que ce type de pompes servent a "diluer" les gaz
d echappement avec de l air frais "propre" pour reduire le co a la sortie du silencieux .
A verifier !!!
Il me semble que sur les vieilles Porsche 911 ce systeme existait deja avec une pompe mecanique,
entrainé par une courroie.
A verifier !!!
Exact C'est bien cela.
Je ne crois pas qu'elle débite assez, il faudrait connaitre le débit ou à défaut la puissance absorbée pour se faire une idée.
Wonder TITI
- Membre Renault 25
Diluer???CYRIL 51 a écrit :Comme le dis Benjamin il me semble que ce type de pompes servent a "diluer" les gaz
Pour quoi faire? au final il y aura la même quantité de C02 rejeté. A moins que ce soit pour limiter l'encrassement du catalyseur...
Donc cette pompe n'a aucune fonction à l'admission mais plutôt à l'échappement. Dommage...
- mathr30
- Membre Volvo 260
- Car : Renault 30
en diluant les gaz d’échappement avec de l'air frais, la sonde de l'appareil qui mesure la pollution trouve que l'auto pollue moins
aucune modif sur le moteur et aucun intérêt mécanique, cela n'influe en rien de rien sur la puissance ou le couple
L'apport d'oxygène continue d'agir sur les imbrulés.
