L'OBD en question
balza
L'OBD en question
Message par balza »
Bonsoir,
Je vous fait part de ceci:
Depuis mars 2010, tous les constructeurs et importateurs d'automobiles ont le devoir d’autoriser l’accès à toutes les informations de réparation ou d’entretien non sécurisés accessibles par les EOBD des véhicules qui ont l’homologation Euro 5 et Euro 6.
En 2011, aux réparations et maintenance (sécurisées ou non) conformément à un processus harmonisé et défini par le Forum Sécurité.
On distingue deux types d’information : les informations techniques hors sécurité et celles liées à la sécurité des automobiles. L’accès à ces informations est évidemment soumis à une accréditation. Le principe sera que le réparateur devra obtenir un certificat par un organisme responsable désigné par les autorités du pays concerné. D’autre part, les constructeurs pouront facturer ces consultations à des tarifs égaux pour tous les opérateurs.
Cette avancée apportera une transparence dans le cadre des bulletins techniques, les actions de rappel, des systèmes de diagnostique et des MAJ logicielles en ligne et les informations concernant les systèmes d’antivol….
Trouver des informations techniques relatives à un véhicule sur le site Internet du constructeur est possible grâce à l'identification par simple saisie du numéro VIN (numéro d'identification du véhicule, ou numéro de châssis).
La réglementation européenne impose l'utilisation d'un protocole PassThru, qui doit être standardisé au niveau des constructeurs. Il permet, entre autres, le flashage de boîtiers de gestion.
Les différents problèmes rencontrés sur les véhicules modernes ne peuvent parfois se résoudre qu'au moyen d'un nouveau logiciel. Cette mesure est également nécessaire après remplacement d'un calculateur. PassThru permet d'effectuer une réparation ou un entretien complet allant d'une vidange à la recherche de pannes en passant par la configuration et la reprogrammation de calculateurs.
L’actualisation du logiciel restera indispensable bien après la période de garantie du véhicule.
Le flashage des appareils de commande ne peut pas être compliqué. Un jeu de data cryptés est téléchargé à partir d’Internet sur le portail du constructeur et ensuite transféré dans le CPU au moyen de l’appareil de diagnostique.
Le procédé PassThru permet la MAJ logicielle dans l’appareil de commande correspondant pour autant que l’atelier dispose je l’interface de communication VCI du véhicule. (OS Windows et connexion USB).
Le procédé PassThru n’est pas un système de diagnostique et ne le remplace non plus. Les techniciens ont toujours besoin de l’appareil de diagnostique.
Les opérations d’entretien s’effectuent au moyen d’une clé numérique.
Actuellement cette clé numérique est utilisée pour : par exemple, la remise à zéro de l'intervalle d'entretien et des paramètres des petits et grands entretiens. Mais à l'heure actuelle, l'appareil de diagnostic s'impose pour d'autres opérations également: remplacement des garnitures de frein, réglage des phares, nettoyage du filtre à particules diesel ou montage des pièces rénovées. De plus en plus, cet appareil est nécessaire pour des tâches apparemment simples comme le remplacement d'une batterie, certainement avec la technologie startstop actuelle.
La plupart des appareils sont génériques, mais il est parfois nécessaire d'en posséder plusieurs si l'on veut accepter tous les véhicules.
Une liste de 30 constructeurs qui se sont alignés sur ce logiciel ainsi que leurs adresses Internet.
ecotronix
Re: L'OBD en question
Message par ecotronix »
Bonsoir,
je suis aussi à Bruxelles (Genval en BW): j'ai une R25 V6 Turbo phase 2.
Intéressant les nouveaux textes pour modifier les ECU dernières générations voa l'OBD: heureusement (mais plus fastidieux) sur les ECU Renix et Fenix des Moteur PRV on n'a pas ce problème: il n'y a pas de connecteur OBD !!.
il y a un connecteur à 12 broches renault dont 3 sont utiles; seul souci le formatage des trames de signaux est très spécifiques et demandes un logiciel spécialisé commen fenixviewer par ex. donc, oui par rapport à un OBD, fastidieux ...
mais les nouvelles implémentations d'audi par ex. impêcher carrément de modifier certaines zones comme les tables d'injection et d'allumages (modèle > 2011). Selon ton tecte ils ne respectent donc pas la nouvelle législation Européenne ou bien ces tables font-elles partie des zones de "sécurité", ce qui serait abusif de leur part.
Quelle voiture as-tu ?
merci
Ecotronix
R25 V6 TURBO 1989 182 CV
Triturer les tables d'injection et d'allumage ce n'est pas de l'entretien ni une réparation, on est supposé remplacer le programme entier par un autre venant du constructeur.
balza
Message par balza »
Bonsoir ecotronix,
Réponse un peu tardive je concède mais j'ai fait un déménagement/aménagement laborieux et j'ai été privé de connexion Internet.
Pour l'instant je travaille sur du petit matériel. Quel voiture ai-je: Une VW Touran 1900 TDI. Pourquoi ais-je parlé d'EOBD .....parceque sur ce site dédié au PRV, bien des adeptes roulent certainement avec des véhicules actuels munis de prises OBD et EOBD. Beaucoups sont tentés de pouvoir y intervenir mais il y aura toujours de limites; là ou la sécurité pourrait être mise à mal.
JCT
ecotronix
Bonjour Balza,
Il n'est jamais trop tard, ... sur les forums, la fréquentation est très variable, c'est donc normal pour moi.
Pour Info, la production du moteur PRV a été arrêtée en 1993 (dernier modèle fourni à Venturi)
et en 1992 avec l'arrêt de la R25. Je parle bien du P R V et non du P R (modèle peugeot renault 24 soupapes)
Or, l'OBD bien que sorti aux USA en 1985, n'a que très peu été utilisé en Europe.
Il a été très sélectivement utilisé sur certains modèles à partir du 1er Jan 1995 (Saab notamment)
Ensuite est arrivé L'OBD-II et l'EOBD (version Européenne de l'OBD):
Depuis le 1er janvier 2002 pour les voitures à essence et pour tous les diesel depuis le 1er janvier 2004.
Tu ne trouveras donc PAS d'OBD, ni OBD-I, ni OBD-II sur les moteur PRV; Peut-être les PR (ES9) à partir de 1996.
Le vrai problème selon moi, c'est que les constructeurs ne respectent pas les lois Européennes en empêchant les propriétaires de voiture et les garagistes indépendants de modifier les programmes s'ils le souhaitent.
S'ils le font, ce sera sur leur seule responsabilité, bien entendu, mais ceux qui font cela, en général savent ce qu'ils font.
C'est comme si tu étais propriétaire d'un PC et que tu sois obligé d'aller chez un dealer microsoft pour upgrader ton OS ??!!.
Lorsque tu es propriétaire d'un objet, tu dois pouvoir en disposer à ta guise,
c'est une des bases de notre droit napoléonien.
Je donne donc raison aux hackers quand ils rétablissent les droits violés par les constructeurs.
Mais je ne vais pas plus loin ...
Ecotronix
balza
Message par balza »
Bonsoir Ecotronix,
Merci de ta réponse,
Loin de moi d'avoir pensé qu'une automobile mue par un PRV aurait eu à disposition un équipement OBD. Mon post du 10 juin 2013 était simplement une information pour les habitués du site que je suppose ne pas utiliser ou posséder exclusivement des engins "PRV" mais plutôt aussi des voitures contemporaines. ( j'avais choisi pour cela cette rubrique "Autres marques").
J'ai eu mon premier contact avec un moteur PRV en 1976 dans mon atelier de formation pour adultes. J'avais placé ce moteur didactique sur un bâti déplaçable pour des cours sur ce moteur particulier que je croyais, à l'époque, en voir une diffusion plus élargie mais ce ne fut pas le cas .........Rien que l'allumage me prenait quelques heures de cours et d'exercices pratiques.
Bonne soirée
JCT
