J’ai fait l’acquisition d’une r25 v6 turbo phase 1 qui ne démarre pas.
Après essais essence versé directement dans le collecteur le moteur demarre ,ce n’est donc ps un problème d’allumage ni de capteur pmh.
Autre symptôme dès que je branche à batterie la ventilation du turbo se met en marche.
J’ai contrôlé tout le faisceau et les masse pas de problème visible .
La pompe à carburant fonctionne.
J’ai branché la valise xr25 ,rien de particulier à part une température d’eau erronée ,la valise m’indique 30 degrés alors qu’elle est visiblement à 10
Par contre j’ai mesuré les sortis 20 et 21 du calculateur et j’ai pas de signal ou très faible.
Les injecteurs sont bien alimentés en + .
Je pense au calculateur HS ,j’ai testé avec le calculateur de ma 2,8l non cata ,pareil pas de signe de vie
J’ai besoin d’aide
