Zepov et Ma 25 V6 Turbo que j'aime tant !
zepov
Message par zepov »
Bonjour a tous,
Donc moi c est Zepov, j'ai 12 ans de plus que ma voiture ... J'aime la 25 pour son espace, ses qualité de routière, son confort et son Z7U !
J'ouvre ce topic pour vous présenter ma V6 Turbo que j'ai depuis 2 ans maintenant (ou représenter a ceux qui me reconnaîtront).
C'est donc une V6 Turbo 182 Ch de 1988, qui totalise 217 000 Km au compteur. Elle a l'aile ARG qui a etait refaite suite a un choc, et sinon elle presente bien. Les pc AV et AR avaient ete repeind en 2000 et super mal, resultat ca cloque (un jour une peinture complète ?).
Voici les photos que m'avait fourni l'ancien proprio (donc je l'ai eu dans cet état).
Comme vous pouvez le voir, elle est désiglée
Et le moulin
l'interieur (le cuir en super etat et la moquette sous les tapis comme neuve)
J'ai tout l'historique mais voici les 10 dernieres années (qu'il faudra que je remette a jour on est en 2011 :) :
25/04/2009
Remplacement des Fils d'allumage Bougiecord
15/04/2009
6 bougies NGK BP7EFVX
28/03/2009
Filtre a air
10/03/2009
vidange LDR + rincage circuit
remplacement de la sonde thermo contact
06/03/2009 202 850 Km
4 pneus neuf Nankang XR611 205/60 R15 91V CN
01/03/2009 202 600 Km
vidange GTX 10w40
filte a huile
filtre a essence
25/02/2009 Achat du véhicule
25/01/2008 202 458 Km
silencieux AR
Tube AR
modif pot de detente
03/05/2007
capteur tachymetre (ref 77 00 790 861)
23/03/2007
capuchon (ref 79 10 009 516)
22/03/2007
tube de liaison (ref 77 00 670 235)
cylindre recepteur (ref 77 00 770 689)
butee embrayage (ref 77 04 001 363)
29/05/2006
kit embrayage standard (ref 77 11 134 062)
fourchette embrayage ( ref 77 00 853 287)
flexible emetteur/recepteur embrayage (ref 77 00 764 942)
huilde de boite
26/04/2006 202 229 Km
passage a la valise XR25
remplacement sonde
remplacement thermo contact ou thermistance
purge circuit refroidissement
27/10/2005 200 617 Km
passage a la valise
controle faisceau
remplacement capteur PMH (ref 77 00 739 794)
28/07/2005 200 297 Km
forfait climatisation
11/05/2005
remplacement emetteur embrayage
purge
24/06/2002
Radiateur refroidissement
22/04/2002 185 325 Km
remplacement 2 roulements AV
remplacement cardans
remplacement des 2 cables de frein a main
remplacement de 2 flexibles de freins Av
16/05/2002 183 000
recharge climatisation
16/11/2001 181 475 Km
pose anti-demarrage (ref 77 01 416 133)
27/09/2001 181 321 Km
pompe a eau
bouchon vase expension
thermocontact ventilateur
thermostat
vidange et nettoyage circuit refroidissement
23/05/2001 174 779 Km
disrupteur (ref 77 00 267 693)
tete de distributeur (77 00 267 694)
nettoyant injecteur (ref 77 11 171 994)
18/05/2001 174 605 Km
Remplacement bougies (ref 77 00 267 805)
04/05/2001 173 866 Km
remplacement disques freins AV (ref 77 01 204 289)
remplacement plaquettes (ref 77 01 206 288)
courroie striee (ref 77 00 267 465)
courroie 13x11 (ref 77 00 267 845)
courroie 13X11 (ref 77 00 267 430)
vis F M8X125-17 (ref 77 03 004 128)
remplacement pare brise
25/10/2000 168 460 Km
controle frein
degrippage etrier ARD
purge
11/05/2000 160 952 Km
Forfait vidange 10w40
filtre a huile (ref 77 00 720 978)
26/04/2000
remplacement pneus X4 Pirelli P6000 (205/60 R15 91V)
12/10/1999 148 979 Km
forfait vidange
filtre a huile
Re: Zepov et Ma 25 V6 Turbo que j'aime tant !
Bienvenue ici, je m'occupe de te passer dans le groupe "Membres", ça te laissera un accès total au forum ;)
Rien à dire sur ta présentation, elle est plus que complète ;)
Bienvenue
Bienvenue
bienvenue
une présentation bien complète :razz:
je l'ai mis dans l'encart adéquate :wink:
bienvenue !
Bienvenu Zepov.
Super sympa la présentation.
zepov
Message par zepov »
Merci a tous ;)
zepov
Message par zepov »
Pour info, j ai un projet en tete depuis un moment, pantoniser ma V6T.
Plus d'infos et photos quand j'aurai commencé mon proto et mes tests, donc affaire a suivre pour ceux que cela intéresse ;)
les diiférents projets sont intéressant bien au contraire :wink:
