[Big V6] Safrane V6 PRV
bigv6
Re: [Big V6] Safrane V6 PRV
Message par bigv6 »
allé la suite
nettoyage des chemises et bloc moteur
avant
essence puis brosse metalique + papier , chiant a enlevé cette couche de orange rouille pourri
apres
ensuite j ai demonter et pesé chaque element
piston , bielle et pied de bielle
voila mes valeurs en gr
Cylindre 1
Piston : 642
Biele : 565
pied de biele 206
Cylindre 2
638
568
204
Cylindre 3
638
561
209
Cylindre 4
641
573
199
Cylindre 5
638
567
206
Cylindre 6
637
564
209
pour au final avoir
piston 637 partout
biele 561 partout
pied de biele 199 partout
j ai eu des diff de pres de 10gr entre les cylindres
Jolie taf ;)
As-tu trouvé précisément la raison de la surchauffe de ce moteur ?
bigv6
Message par bigv6 »
pour le moment je pense a un encrassement execsif du moteur (coté circuit d eau bien sur)
j ai pas encore attaqué les culasses
jean no66
Message par jean no66 »
beau job ! :rock: tu aurai du déposer le vilo et passer le bloc au karcher ! 10g de différence sur les ensembles pistons bielles , beaucoup plus que sur le mien, j'avais que 5g de différence .
bigv6
Message par bigv6 »
oui j ia vu ton sujet
dur a rattapé , la j ai fini de tout meulé et repesé , je suis entre 1432 et 1434 pour l ensemble
ca ira bien ;)
nettoyage de la semelle aussi
oui equilibrage pour que le moteur tourne plus rond , donc mieux ;)
je meule uniformement les bavure de moulage pour etre au meme poid
Quel travail dans le detail, bravo et bon courage :clap: :clap: :clap: :clap:
bigv6
Message par bigv6 »
vla la suite
remontage des chemises , piston , serrage des bieles au couple (ques que j aime pas faire ca)
on refou la semelle + joint + serrage au coupe + angulaire
et voila le bas moteur est fini
reste a s occupé des culasses
allé la suite
gratage du couvercle distri, rien de passionnant
faut attaqué les culasses alors :)
j ai appris un truc, y a un bouchon pour vidé d eau la culasse (celui a gauche)
dedans c est crasseux , je sais pas avec quoi je vais decapé tout ca , c est pas accessible
et bien tu chomes pas :mrgreen:
:clap: a toi et bon courage pour la suite :wink:
Beau boulot :clap: pour nettoyer la culasse je crois qu'on utilise des acides, un pour la rouille (surtout les culasses en fonte) et un autre pour le tartre. Par contre je ne sais plus lesquels c'est ni à quel dosage.
bigv6
Message par bigv6 »
la suite
vinaigre blanc bouillit + sel + acide trichlo , on laisse agir et on rince abondamment ;)
vais attaqué rodage soupape , joint puis suite direction surfacage ;)
