ici ce sont des baguettes de R25.
tout d'abord, bien nettoyer celles ci.
puis faire revenir le chrome (belgom), ceci afin de ne pas être obliger de le faire une fois la baguette peinte.
une fois nettoyé, je colle du Scotch de carrossier sur le chrome, ça va le protéger le temps de la réparation.
le genre de choses que j'ai eu à faire:
là, j'ai une déformation et aussi une cassure
encore:
premiere étape, la remise ne forme, pour ça deux ou trois serres joints, une planche ou un morceaux de métal plat, pour pouvoir le forcer à ce remettre en place.
une fois les serres joints mis, un coup de décapeur thermique sur toute la baguette (cool avec le décapeur, des que ça devient brillant c'est trop chaud):
puis il faut attendre un bon moment et laisser refroidir le plastique à son rythme (1/2 heure). perso le temps que une refroidie je fait autre chose
sur les petites baguettes pas de problèmes, elles reviennent très bien et une fois refroidies ça ne baille pas (colle bien a la partie chromée, sur toute la longueur.
par contre les deux granges, ont tendances à baillées sur le milieu.
c'est pas top
vue que je suis obliger de mastiquer quelques points, voici ma solution:
je perce deux petits trous, puis j'agrandis les trous sur le plastique pour que ma vis rentre sans effort et je fraise avec un foret de diamètre égal à la tête du vis pour que celle ci soit presque à fleur de la baguette.
là c'est bon, il ne reste plus qu'à coupé ce qui dépasse de l'autre coté
maintenant un coup de ponçage sur les parties cassées. là j'y vais avec du gros papier de verre (120), ça créer un chanfrein et la colle va pouvoir venir se loger.
application de la colle, j'utilise de colle à base de résine synthétique (colle à chaud), mais je pense que la colle pour pistolet électrique ferais l'affaire?
mais il faut absolument quelle reste plus ou moins élastique!
une fois sèche, j'enlève l'excèdent au cutter, puis un coup de ponçage fin.
j'en profite, pour poncer au dremel ce qui n'est pas droit:
puis mastic, il faut du mastic plastiques ou dérivés, puis ponçage fin (p800) sur toute la baguette:
une couche d'apprêt (tout supports, plastiques compris):
et pour finir, mise en peinture:
bien sur les autres couleurs, sont permises
