[tuto] changement biellette de direction
Mode d'emploi pour réparer
tutorial pour changer soit meme les bielettes de directions.
ce tutorial est réalisé sur un trafic de 2002 mais applicable aux r25 et toutes autres modele.
- j'ai commencer par degrapgé le soufllet de diection.
- j'ai ensuite debloqué le contre ecrou de la rotule sur safrane il faut devisser l'ecrou de serrage. et debloqué la rotule de la biellette sans trop tournée (important pour la suite)
-ensuite j'ai devisser l'ecrou de 16 de maintien de la rotule et extraite du moyeu. (attentin au filetage)
- devisser la rotule compter le nombre de tour (une 20aine en generale)
retirer le soufflet
- prendre l'outils a dequoate
au bout de 1minute sans aucun acharnement
la nouvelle a coté de l'ancienne
toujours avec l'outils on met en place la nouvelle biellette
ensuite:
- remettre le soufflet (neuf c'est mieu)
- revisser la rotule (neuve?) aux meme nombres de tours que compté precedement
- resserer le contre ecrou
- visser l'ecrou de la rotule au moyeu.
et voila
il ne vous reste plus qu'a faire un parallélisme ;)
difficulté: Aucune
outils: clef de 13, de 19, l'outil a biellette, pince, extracteur rotule (ou marteau)
prix:50€ par coté environ sur r25
Re: [tuto] changement biellette de direction
Très bonne idée ce tuto pierrot
Sujet déplacé dans la rubrique "Vos tutoriaux", merci ;)
merci pour le tuto pierrot :wink:
Ta clef magique dite "outil à bielette" tu as trouvé cela où?
J'ai des bielettes neuves depuis des années mais je ne me suis jamais aventuré à démonter les vieilles :$
Maxime
Message par Maxime »
Avant de visser la rotule axiale,tu as une rondelle frein spécifique ou pas sur le traffic?
Pour ceux qui ont à changer les biellettes de direction vaut mieux avoir l'outil je ne sais pas comment faire sans à part en mode barbare. Je conseille d'ailleurs la marque TRW,les rondelles données avec sont équivalentes (question de simplicité de montage) à celles fournies chez renault.
Il y a une difficulté supplémentaire sur la R25,entre les 2 soufflets de crémaillère est emboité un tube métallique. Il est pratique de le faire à 2 juste pour enfoncé le tuyau dans l'orifice.
Bonne idée de faire ce topic ! ;)
R25 GTX phase 1 (360 000km)
R25 Baccara 205ch (142 000km)
sur le trafic pas de rondele en plus!
je ferait des photos lorsque je ferais le changement sur ma r25
Maxime
pierrot80400 a écrit :sur le trafic pas de rondele en plus!
Pour le tuyau métallique dont je parle,emboite le soufflet conducteur en premier.
Une fois que le soufflet de crémaillère gauche est mis avec le collier riselant,le mieux c'est d'être à 2,un qui pousse le tuyau l'autre qui le fais passer dans le trou.
C'est peut être pas exactement clair pour le moment mais tu comprendra devant le chantier.
Côté conducteur tu as un coude sur le tuyau c'est pourquoi il est plus facile à mettre.
Ceci reste ma méthode et peut-être quelqu'un en a une meilleure? que je me fasse moins ch*er le prochain coup. :lol:
waner1968 a écrit :Ta clef magique dite "outil à bielette" tu as trouvé cela où?
chez renault
sinon elle est a dispo aux membres de l'asso lors des meetings bricolage^^
Revenir à « Vos tutoriaux »
