Il me semble que les PRV sur Volvo sont des injections mécaniques donc la cloche serait dépourvue d'un emplacement PMH ?
EDIT : non apparemment ce sont bien des injections électroniques
Boite propulsion
Re: Boite propulsion
Wonder TITI
- Membre Renault 25
- Car : Autre marque
Donc, il y a un capteur ; mais est'il au même endroit comme ne le pense pas MathR30?machouse a écrit :Il me semble que les PRV sur Volvo sont des injections mécaniques donc la cloche serait dépourvue d'un emplacement PMH ?
Je pense pas que ça soit un problème dans ce cas. S'il n'est pas au même endroit, alors il te suffirait de récupérer un volant moteur sur un PRV Volvo qui aurait la cible PMH adaptée à la cloche de boîte
- mathr30
- Membre Volvo 260
- Car : Renault 30
s'il existe un moteur a injection électronique posé sur une Volvo, le capteur PMH sera au bon endroit
Je pensait simplement a l'absence de capteur PMH sur les 760 a injection K-jet.
only drift
question de nob débutant les boite des volvo prv c'est pas toute des boite auto ?
