J'ai une R25 V6 Z7V en K-jet, j'ai donc une tuyauterie métalique entre mon doseur-distributeur et mes injecteurs.
Ces tuyaux sont pas très esthétiques (un peu piqués) et pas pratiques quand on veut travailler (toujours peur de les plier ou de les péter). En plus, avec les kits de rénovation du net, on a plein de belles vis banjo bichromatées, ce serait dommage de pas aller au bout. Il existe des boutiques qui proposent des durites toutes faites mais alors hors de prix.
Du coup, j'ai deux questions :
1) Est-ce que je peux refaire ces durites moi-même ?
2) Si oui, quelle méthode (sertissage, simple enfilage, écrou à compression avec ou sans joint...), quel matériau (polyamide, nylon) ?
Merci
