problèmes courroie d'accessoire Xm 21
- xm92
- Car : Citroën XM
Salut
ma courroie d'accessoire viens de sauter et a fini dans la distribution.
[A Herblay ] Je comprend pas pourquoi, je viens de changer la courroie et la poulie d'amper il y a 10 jour, en réalité j'en suis a ma troisièmes courroies.
le galet tendeur a moins d'un an.
a votre avis es-que sa viens de la qualité de la courroie, ou d'une tension trop fort ?
@xm92
@xm92
Re: problèmes courroie d'accessoire Xm 21
Pas trop de dégâts dans le moteur ?
Certaines courroies ont pour défaut d'être asymétriques, du coup elles ne tiennent pas en place. Cooldrick en a fait récemment l'expérience avec sa R25 GTS
- xm92
- Car : Citroën XM
je demonte jeudi la on veras les dégats
- pierrot80400
trop tendu ? pas assez? ya forcement une explication (a part si c'est la courroie)
- xm92
- Car : Citroën XM
salut
je viens de démonter le cache culbuteur pas de casse.
la courroie de distribution a sauter d'un cran mais n'a pas casser.
il me faut trouver la raison pour pouvoir remonter la courroie d'accessoirement en toute sécurité.
pour la distribution aucun souci a prévoir.
pour la finale je mettrais des photos en ligne.
@xm92
@xm92
Bonjour!
La courroie d'accessoire est elle trapézoïdale ou striée à 5 dents ? (plus ou moins ça dépends des montages)
Depuis quand ta courroie saute? Si c'est la 3ème il y a un soucis quelque part et à commencer par ton tendeur de courroie.
Vérifie bien l'axe à coup sur il est légèrement de biais.
Vaut mieux serrer un peu moins et resserrer après.
R25 GTX phase 1 (360 000km)
R25 Baccara 205ch (142 000km)
tu as changé a chaque fois tout le kit distrib ou juste la courroie?
- xm92
- Car : Citroën XM
salut
le galet tendeur complet a été monter en janvier 2011 avec la distribution + la pompe a eau.
elle avais tendance a ce balader je parle de la courroie accessoire,donc il y quelque jour je remonte une nouvelle damper avec une courroie neuve.
es-que la courroie est de mauvaise qualité??
elle à 5 strie.
pourquoi cette question
@xm92
elle à 5 strie.
@xm92
Dernière modification par xm92 le 04 mai 2011, 19:29, modifié 1 fois.
Peut être pas la bonne longueur ?
- xm92
- Car : Citroën XM
non il y a deux longueur de courroie.
