Changement de moteur
bob
Car : Renault Espace
Message par bob »
bonjours a tous
avent tout désolés de ne pas passée plus souvent sur le forum (pas mal de taf ou je bosse )
je change mon moteur de mon espace suite a un joint de culasse
j ai trouvé un moteur 170000km
un amie et moi avons commence a tout démonte pour remplace le moteur
mai voilà le problème après avoir tout dévissé impossible de sortir le moteur
c est la première foi que je fait cela
pour info je suis nul en mécanique
j en appelle a vo lumière
merci
bonne journee :help: :help:
Re: Changement de moteur
J'ai déjà constaté cela :triste3:
Sur les espaces turbo d la barre entre les deux phares sous le moteur est vissée et donc démontable, on peut donc sortir le moteur par le devant facilement.
Sur le V6 cette même barre est soudée sur le chassis et indémontable. Quand j'ai changé mon embrayage sur mon espace précédent j'ai un moment voulu sortir le moteur pour accoupler la boite et tout remettre en place mais j'ai renoncé devant le problème.
Je me demande si il ne faut pas le laisser descendre, ce qui revient à soulever la caisse :?: .
C'est une technique pour enlever le moteur/boite de l'Alpine, on retire le berceau avec tout le bloc en place en soulevant la caisse avec un pont
bob
Message par bob »
Bonjours waner1968
Merci pour ton message voilà les nouvelle je n'ai pas pue
Soulève l'espace pas de pont pour le faire donc on a sorti le moteur
Par devant pas simple mai ça marche il faut tout démonte
Pompe de direction compresseur de clim démarreur etc etc mai ça marche
Il faut soulevé aussi la boîte pour je mettre dans l axe de sorti et ça passe
Voilà pour les infos
Merci bonne journée
