Référence moteur 112-7
tabougris
Car : Autre marque
Message par tabougris »
Bonjour à tous
À vous les pros du prv!!!
L a310 v6 est connue pour avoir une ref moteur 112-730
Mais parfois on entend parler d une ref 112-7
Savez vous si cette ref 112-7 appartient à un autre véhicule (r30, tagora etc) ou si c est vraiment une référence alpine a310!!!???
Merci a vous
Re: Référence moteur 112-7
Chez Peugeot 112 A, B, C, D, E ou Z ce sont des variations du 2.7 "ZM" à carburateurs double + simple corps selon les marchés/véhicules.
Talbot utilisait la désignation 9L6 en interne, je ne sais pas si ça correspond à ZM chez Peugeot et s'il y a des variations. C'est pas certain que ce moteur existe en version dépolluée avec les triples corps.
Peut-être que 112-7 est un code interne à la société PRV pour s'y retrouver en fabrication.
tabougris
Car : Autre marque
Merci a toi
J ai vu des 112C-730 , des 112A-730, et des 112-730 sans lettres...
Du coup ces 3 moteurs seraient différents à cause de la lettre?
Mais le 112-7 y est il identique ?
Thanks
Dans le PR A310 il y a seulement des 112-730 et 112-731 mais chacun a plusieurs références, je ne sais pas si les versions sont identifiées juste par le n°de série du moteur ou par une lettre. Le 112-7 n'est carrément pas mentionné.
Chez Peugeot la lettre est l'équivalent du -730 ou -731 pour Renault donc ça correspond à une variation significative. Le 731 et les C/D/E/Z sont tous plus ou moins dépollués par exemple et le B est la version à allumage cartographique avec le carter de distri percé pour le capteur.
tabougris
Car : Autre marque
Merci pour les infos 👍👍👍
