Ça y est, mon V6 démarre c'est la fête
par contre petit problème !
Le ralenti semble stable, je dis "semble" car il ne doit pas vraiment l'être en fait, les capteurs ne sont pas positionner correctement comme la sonde de pression d'air qui n'est pas avec le boitier du filtre etc..... bref.
Le truc c'est que le moteur est au ralentit..... bon ok...... puis au moment de prendre la manette du papillon pour donner un coup de gaz..... poff........ il s’arrête net, je tourne à peine de quelques degrés pourtant
des connaisseurs sur ce problème ?
merci beaucoup
