durites air essence sur le bloc moteur
jean pierre 92
Message par jean pierre 92 »
je pense que je vais changer toute mes durites air essence sur le bloc moteur
quelqu'un peut-il me dire le diamètre et éventuellement ou je peux les trouver en noir
merci à vous tous par avance
Jean-Pierre
jean pierre 92
Re: durites air essence sur le bloc moteur
jean pierre 92 a écrit :je pense que je vais changer toute mes durites air essence sur le bloc moteur
voila plus de détails de ma recherche
j'ai trouvé chez gt2i ces modèles mais je ne connais pas le diamètre pour la mienne
Jean-Pierre
Oula mais c'est pas d'origine ça :mrgreen:
Blague à part, ça doit être du 4mm ou du 5mm, faut que je regarde ça dans mes factures demain
Ce qui expliquerait cette odeur d'essence que tu as jean pierre ?
jean pierre 92
merci pour recherche Cédric surtout que l'odeur d'essnce est plus forte quand il fait chaud
et pour Sébastien je pense les changer toutes et si ce n'est pas çà je changerai le canister
Jean-Pierre
Merci pour les infos jean pierre, car il est vrai que nous avons tout 2 le meme probleme :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
Pourtant seul le 205ch est équipé du recyclage des vapeurs d'essence. Où est situé ton problème Seb ?
Après avoir fouiné dans mes factures, j'avais opté pour du 6mm. Ça équivaut en noir au lien suivant :
http://www.gt2i-competition.com/Tuyau_S ... 0_294.html
machouse a écrit :Pourtant seul le 205ch est équipé du recyclage des vapeurs d'essence. Où est situé ton problème Seb ?
Eh bien pour te situer, à chaud quant je roule avec la fenêtre ouverte entierement ou partiellement, j'ai une odeur d'essence qui est persistante, et ça depuis que j'ai acheter la voiture.
J'ai verifié pas mal de chose dont l'echappement et j'ai changé toutes les durites d'essence sur le moteur. Et ça persiste.
Donc voilou :angel: :angel: :angel: :angel:
Il va falloir que tu jettes un œil sur le circuit d'essence qui fait la liaison entre le réservoir et le moteur car pas de recyclage de ce type sur le 182ch ;)
