recherche ref RENAULT de joints sur moteur PRV
christopheV6
- Car : Peugeot 505
salut à tous
je cherche la ref RENAULT des joints toriques et pièces suivantes :
les 6 joints toriques entre le "V" et la pipe d'admission
les 2 joints toriques sur le circuit de refroidissement, dans le "V", au niveau de la pipe alu en "Y"
les 2 vis en M7x100 lg 30 mm du couvercle de calorstat sur la pompe à eau
les 2 vis de fixation des 2 capteurs de cliquetis , dans le "V"
éventuellement, une photo du bouchon de remplissage d'huile moteur , pour comparer avec celui de la 505 V6
et une photo du tube de jauge à huile moteur , pour comparer avec celui de la 505 V6
et je cherche une turbine de pompe à eau, je viens de casser la turbine d'une pompe à eau neuve et j'espère ainsi pouvoir la réparer ( la turbine est en fonte )
merci à tous pour votre aide
Re: recherche ref RENAULT de joints sur moteur PRV
La réf Renault, j'ai pas. Sinon j'ai Peugeot pour les 6 joints toriques : 0348 43 vendu par 4
Les joints toriques de la pipe en Y : 1208 09 vendu par 10
Pour la visserie, regarde chez vis-express. Tu devrais trouver ton bonheur. Ils ont du M7 chez eux.
Tu as une photo de ta turbine de pompe à eau ?
christopheV6
- Car : Peugeot 505
merci pour tes informations
j'ai une photo de la turbine, mais je ne sais pas comment mettre la photo ...
Cassé comment ?
J'ai pas le Renault mais j'ai l'équivalent Lancia:
Moteur de la Thema 6V catalysée soit une adaptation transversale du ZN3J/B280.
9400348439 ou 7903065056
9401208099 ou 7903065015
Pas représentées sur les éclatés, 6921.74 chez Peugeot remplacée là ou ça passe par 6921.27 qui est 5mm plus longue.
7910248057
Pour ta pompe à eau tu risque de devoir monter une turbine d'occasion, sinon en neuf depuis peu il y a la turbine pour A310 chez Simon:
http://www.simon-auto.de/alpine/englisch/nprokap_06.htm
Elle n'est pas référencée pour les GTA donc il faut demander les dimensions pour voir si ça passe sur ta pompe de 505 plus récente.
7910248057
christopheV6
- Car : Peugeot 505
Merci pour ces informations
la turbine en inox, c'est génial, c'est exactement que je souhaitais faire, étant dessinateur , j'aurai pu faire le plan, mais j'avais un peu peur du prix de la pièce ....
il y a aussi un kit rénovation de pompe à eau, c'est intéressant...
C'est une pièce qui pourrait se mouler en bronze ou en aluminium chez soi avant de la reprendre au tour, ou bien en mécano soudure. En tout cas il faudrait passer par la case équilibrage. Faire mouler une petite série ou tailler dans la masse ça doit pas être donné non.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
