palier silentbloc de crémaillère de direction
aquapoisson14
Car : Renault Espace
Message par aquapoisson14 »
Je bloque sur la rénovation de ma crémaillère, car il m'est impossible de trouver les silentblocs de fixation de la crémaillère de direction qui sont HS.
(références Renault des pièces HS : 7700786555 et 7700786554)
Comment traitez-vous ce problème?
(avez-vous déjà réaliser des reproductions de ces pièces ? la suppression de la rondelle entre la coquille acier et celle en alu est-elle une bonne idée afin de resserrer le anciens silentblocs? injectez-vous de la colle polyuréthane à par-brise pour augmenter l'épaisseur des silentblocs tassés? ou...
Bonnes fêtes de fin d'année,
Hervé
aquapoisson14
Re: palier silentbloc de crémaillère de direction
Bonsoir,
Personne a été confronté à ce problème?
Cordialement,
Bonsoir,
Les silent blocs de crémaillère subissent de grosses contraintes.
Une injection de polyuréthane, cela existe.
Voici le liens suivant cela pourra peut être t'aider : http://www.toutespiecesauto.fr/douille- ... -7653-1672
aquapoisson14
Bonsoir,
Merci pour ta réponse.
Les références du lien ne sont pas les mêmes que les miennes.
Les collerettes sont plus épiasse sur les miennes.
Est-il possible de changer le support en alu avec la demi-coquille acier compatible avec ces silent-bloc?
Sinon l'injection de polyuréthane se fait comment? avec un mastic bi-composant?
Cordialement,
aquapoisson14
Ne trouvant pas de solution, je vais devoir remonter les anciens silentbloc.
Merci quand même.
l'association devrait pouvoir en proposer en refabrication en fin d'année ;)
aquapoisson14
Bonsoir,
C'est génial cette refabrication.
En attendant je remonte mes anciens.
Cordialement,
aquapoisson14
Vous êtes-vous penchés sur la reproduction de ces silentblocs de crémaillère de direction?
Cordialement,
Hervé
aquapoisson14 a écrit :Bonjour,
Cordialement,
Hervé
Salut Hervé,
L'équipe prv-concept est entrain de se pencher sur le sujet. On te tient au courant dés qu'une production sera possible :etudier:
henry georges
Message par henry georges »
salut a tous quoi de neuf au sujet des silentbloc ?
