[Benjamin] Renault 25 v6 turbo baccara
Bonjour a tous ;)
L'heure est venue de mettre ma Renault 25 en restauration. Cette remise en état sera mise que sur PRV-concept ;)
Des photos viendrons au fur et à mesure du démontage.
Une photo de la voiture en fonctionnement, avant démontage.
Ce weekend se sera le commencement du démontage de la face avant.
Re: [Benjamin] Renault 25 v6 turbo baccara
C'est l'étape la plus pénible, mais on sera là pour t'aider si besoin ;)
Merci a toi Machouse.
Le chemin est long oui :roll:
Lorsqu'une embûche se présentera, j'y apporterai une solution et l'association en profitera ;) .
On y arrivera ;) , mais l'on dira jamais "merci Renault".
Pour avoir un peu de dialogys sur la Renault 25, procéder comme suit.
Taper "Renault epcdata" dans la barre google recherche, puis faite une traduction google de cette version Russe et voila ;) .
Bonne restauration.
Que vas tu faire dessus ?
Bonne restauration.
Bonsoir Heuliez ;)
Mécanique (gmp, train roulant etc)
Carrosserie, peinture (en fait beaucoup de defauts)
En fait pas loin de la totale :lol:
Départ des travaux.
Dépose de la batterie et vidange de tout les fluides (huiles, ldr etc).
Dépose des optiques avant et de la calandre + baguette. (Notez la mise a l'air libre, qui se remarque par un perçage maison grossier chez Audi par exemple).
Dépose de l'ensemble GMV, condenseur et radiateur de refroidissement. (Corrosion interne du circuit de clim et roulements gmv HS)
Vu de la face avant.
Galet enrouleur (Ina) d'origine (25 ans et 240 000 km).
Alternateur également d'origine.
Extracteur d'air. (Remplacement par un modèle plus puissant ou lavage/étuvage et remplacement roulement).
Effectivement, cela va lui faire une bonne cure de jouvence :okayd: :okayd: :okayd: :okayd: :okayd:
Le top départ est lancé :lunettes9:
Bonne restauration ;)
Merci Cooldrick.
Ce week end, j'avance tranquillement, sans précipitation .
En coupant les 3 courroies pour le "fun", et en faisant tourner les éléments suivants, galet enrouleur, alternateur, compresseur de clim, pompe à eau tout est hors d'usage.
Image.
Une vue de l'ensemble avant la continuation du démontage en ce week end (ceci permet aussi le repérage).
Image.
Démontage de l'écran thermique.
Image.
Afin d'isoler le démontage mécanique au niveau du moteur, la dépose des périphériques notamment du faisceau injection/allumage facilite le travail.
Prise photo sur le faisceau démonté.
Malgré la réfection du faisceau et la possibilité de substitution d'une gestion programmable, chaque élément "sensible" et protégé puis répertorié.
Voici actuellement l'avancement, faisceau moteur et quelques périphériques (vase expansion, écran thermique, etc) démontées.
Un demontage dans les règles de l'art :occasion14:
