vivement sa présentantion en photo
une petite nouvelle
Super je te tiens au courant dès réception
- manu76
En attendant,ce we je vais me pencher sur la ventilation intérieur,j'entends la soufflerie mais y a pas d'air qui sort des aérateurs
Si quelqu'un sait de quoi ça peut venir,ça me rendra bien service.
:hai: :hai: :hai:
:hai: :hai: :hai:
Si ta R25 est une version climatisée et que tu n'entends rien niveau bruit d'air quand tu changes l'orientation sur la commande, c'est probablement la dépression qui est débranchée.
1 - Regarde sous la baie de pare-brise côté passager au niveau de la pièce cylindrique noire si les tuyaux de dépressions sont correctement fixés
2 - Si c'est ok de ce côté là, regarde cette fois-ci du côté du mastervac un peu sous le maitre-cylindre. Tu as un tuyau de dépression qui relie le mastervac au maitre-cylindre à cet endroit avec un petit T qui sert justement à alimenter la dépression habitacle.
PS : les durites coudées sont en commande.
- manu76
oui,elle a la clim
pour etre précis,la ventilation,elle souffle juste au niveau du pare brise,quelle que soit la position et la vitesse,mais y a rien qui sort aux aérateurs
:hai: :hai: :hai:
:hai: :hai: :hai:
Et bien c'est cela tes volets restent en position haute pare-brise ! Donc machouse a raison ce sont les petits tuyaux soit débranchés ou alors il sont cuits cela m'est arrivée au 2 bouts.
J'ai du les remplacés par d'autres petites durites de fortune
- manu76
Tant que je suis dans le remplacement de durites,j'en profiterais pour remplacer du chauffage si il en reste en stock
Il en reste 1 ou 2 jeux pas plus faut que je vérifie ça
