Alors voici la suite du remontage (qui s'est bien passé
Une première vue sans la pompe à eau, plus de durites, courroie d'alternateur déposée
J'ai nettoyé le liquide qui avait coulé dans le V et ensuite on attaque avec le maximum de nouvelles pièces, durites silicone, colliers inox
Pour la pompe à eau j'ai conservé mon calorstat car je l'avais changé par un neuf avec la pompe et j'ai des doutes sur le fonctionnement de celui d'origine de la voiture. Depuis j'ai fait un petit essai et la température au tableau de bord mets plus de temps à augmenter qu'avant. Il faudra voir cela avec un peu de route pour confirmer l'amélioration.
On replace les tuyaux dans le v chacun à son tour et on resserre les colliers tant que c'est possible.
Fermeture du V avec remise en place de tous les fils, boulons, arrivée d'essence et de gaz.
Premier essai... et démarrage nickel, le ralenti est super stable et le V6 ronronne.
Il faut dire qu'au démontage j'ai trouvé un bout de chiffon à moitié carbonisé dans une entrée d'injection d'un des cylindres
Cela ne vient pas de moi et je pense réellement qu'il était là depuis un moment ce qui pourrait expliquer mon ralenti instable
Par contre en montée en régime j'ai encore l'impression qu'il ratatouille un peu donc je vais changer la tête de delco comme prévu depuis un moment et là tout devrait aller.
J'ai voulu voir les bougies mais j'ai casser ma clef
Des ab***is ont serré cela comme des malades et donc je verrai plus tard si j'ai toujours des problèmes d'allumage
