Il y en a au moins un qui suit donc je mets les photos
Tout d'abord un peu de place en retirant le boitier de ventilation:
Au premier plan le gros tuyau contient les trois petits qui alimentent en gpl un coté du V6, les autres vont sur l'autre banc de l'autre coté et le tout se rejoint sur le distributeur (tout neuf
Il faut maintenant finir de débrancher toutes les durites présentes sur le boitier papillon et ne pas oublier derrière un boulon qui tient le tuyau qui relie le maitre cylindre au recepteur d'embrayage. Il y a un trou dans le boitier papillon qui permet de passer un carré de 5 pour dessérer cette vis.
Ensuite en jouant un peu j'ai réussi à dégager tout l'ensemble sans avoir à débrancher les tuyaux de gpl
Cela fera cela de moins à remonter
Une fois le V accessible un rapide coup d'oeil, il n'y a pas de liquide dans le fond. Un petit coup de brosse pour enlever les dépots d'huile et autres et cela semble bon.Petite vue du tuyau en Y et de la sonde de température, un peu de nettoyage des saletés au fond à faire mais rien de méchant.
Par contre au niveau des durites à l'arrière de la pompe à eau là
La petite durite que j'ai programmé de remplacer sur le tuyau serti n'attends que cela, elle est largement craquelée et le changement par une silicone ne sera pas du luxe.
Au démontage la sonde de ralenti est partie, elle fonctionne bien mais comme j'en ai une presque neuve pourquoi se géner
Pour finir la soirée changement du capteur pmh mais là pour prendre des photos c'est coton, j'ai fait cela plus ou moins du bout des doigts.
C'est aussi compliqué par dessous en plus je n'ai pas de fosse et par terre c'est sale:porc:
En bref un bon début, prochaine étape le tuyau serti qui vire avec changement de la pompe à eau (achetée neuve il y a deux ans) et installation de durites silicones tout autour
