kenankel25
Message par kenankel25 »
Merci les gars
tu as raison machouse au début il il avait un petit décalage mais apret quelque réglage sa va nikel :)
c'est pas grave tomcat je m'en douter un peut que pour l'avant sa allée etre dur a cause du poid du moteur :(
donc si mon frére veut la rabaissé on coupera les ressorts
a+
Je te déconseille ce genre de manipulation l'ami ...
On coupés les ressorts sur les R8 il y a + de 30 ans aujourd'hui c'est interdit !!
Sinon ta R25 est propre !
kenankel25
Merci du conseille j'ai vu sa dans des emissions des restaurations de voiture américaine(american hotrod, les roues de la fortunes, ...)et méme sur des monocoque donc comme la 25 donc je vais voir mais la suspenssion risque d'étre beaucoup plus ferme je pense :(
kenankel25 a écrit :Merci du conseille j'ai vu sa dans des emissions des restaurations de voiture américaine(american hotrod, les roues de la fortunes, ...)et méme sur des monocoque donc comme la 25 donc je vais voir mais la suspenssion risque d'étre beaucoup plus ferme je pense :(
C'est pas absolument pas conseillé : le comportement routier va en devenir dangeureux car tu ne pourras pas reproduire la 1ère spire plate coupé du ressort. C'est un coup à se viander et dans le doute il vaut mieux la laisser d'origine
à ne surtout pas faire ! d'autant que tu vas modifier la hauteur, mais ça ne changera rien au tarage des ressorts
kenankel25
ok merci les gars heuresuement que j'en ais parlé sinon j'aurais fait des bétise :o
Merci ;)
low rider
Message par low rider »
tres belles photos de ta violettes!
sacré boulot de mastiquage :clap:
kenankel25
Merci les gars
pour le mastiquage oui et puis trés difficile car la face arriére a etait souder au chalumeau et non au mig :( donc la tole c'est déformer et surtout l'aile arriére et la et le probléme et comme j'ai pas le matérielle qu'il faut et pour faire une rétrinte c'est difficile faut avoir plusieur années d'expérience donc je fait du mieux que je peus :lol:
Merci
low rider
re je n'avais meme pas vu les photos :oops:
mais franchement beau travail on dirait du platre??
perso je suis nul au platre alors si c'est presque pareil et bien félicitation ;)
