[pierrot80400] future safrane 2.5i rxt
Re: [pierrot80400] future safrane 2.5i rxt
alors
samedi aprés midi changement des plaquettes avant (decouverte des triangle en fin de vie (caoutchou tout craqué mais pas encore de jeu...)
ensuite j'ai crevé a l'arriere! meme pas le pneus avec la rustine...
du coup j'ai monté 2 bf goodrich neuf! je ne sais pas trop ce que ca donner on verra bien!
week end prochain, vidange avec de la 10w40 castrol bougies si j'en achete d'ici la!
il me restera encore la calorstat a changer, et le ldr (deja acheter 10 l de glaceol pour etre tranquille)
aprés on va economiser pour les triangles et l'embrayage ca c'est pas urgent mais dans une petite année voir plus si possible! :clap:
j'espere entre temps trouvé un bequet, un pc arriere, des jantes de pack cuir, un teintage de vitre, un peu de cuir pour les contre porte, et console (ronce?) et changer mes housse de siege et reparé le siege conducteur!
du boulot encore! :lol:
:lol: un sacré programme dis donc, ça va pas chomé :mrgreen: :mrgreen:
bon courage à toi
+1 avec cooldrick
programme chargé en perspective, ça va bosser dur dans les temps à venir :hai:
ce matin vidange et changement des bougies!
j'ai nettoyé ma sonde de niveau d'huile
en tout cas j'ai plus l'erreur au tbd!
et un bon nettoyage
Sympathique petite séance entretien, le moteur ne t'en sera que reconnaissant ;)
je suis plutot satisfait de moi!
il me reste le calorstat et une bonne vidange du ldr! un bocal neuf aussi! ca fiat tjr plus zolie^^
et surement une tete d'allumeur neuve aussi! mais pas tout de suite! ;)
Beau travail, bravo 8)
Encore une safrane qui va se sentir mieux :mrgreen: :mrgreen:
un p'tit article que j'ai crée pour le journal du village...
L’éolien est il rentable énergétiquement ?
Combien d’énergie faut-il pour construire une éolienne ? Pour créer transformé les matières premières, les transporter, en combien de temps cette éolienne va-t-elle rendre cette énergie ? On appel ca l’énergie grise.
Qu’est ce que l’énergie grise ?
C’est la somme des énergies mis en jeu pour la synthèse d’une tomme ou d’un m3 de matériau. Dans cette énergie on comptabilise :
- L’extraction des matières premières
- Purification éventuelle
- Elaboration (ou synthèse)
- Raffinage
- Amélioration
- Le transport
- Et l’élimination ou le recyclage.
Cette énergie est exprimée en Kilo watt par heure par tonne ou m3 on classe les matériaux en deux catégories,
- Les matériaux de faible énergie grise, ce sont les matériaux de construction avec une production importante par exemple les parpaings (275 KWh/m3) ou le béton plein (430 KWh/m3)
- Les matériaux à forte énergie grise sont des matériaux moins courants à faible tonnage comme le plastique (21000 KWh/T) ou l’aluminium tôlé (70 000KWh/T)
J’ai pris en exemple une éolienne de marque Enercon modèle E66 qui produit entre 1500 et 2000 KW.
Pour construite une éolienne de se type il faut 256T de fer a béton et 500m3 (125tonnes) de béton pour les fondations. Le mat de 10m de diamètre pèse 316T (acier anticorrosion) la génératrice pèse 48T le nez lui pèse 27 T ils sont aussi en acier anticorrosion, les 3 pales mesure 32 m et pèse 4.1T chacune et sont en fibre de verre et résine, et on compte environ 13tonnes de cuivres pour l’acheminement de l’électricité.
Faisons le bilan :
- 256T de fer a béton a 9000 KWh/T = 230400 KWh
- 500m3 de béton a 430 KWh/m3 = 215000 KWh
- 316+48+27T d’acier anticorrosion a 12 000KWh/T = 4692000 KWh
- 4.1X3 T de fibre de verre a 24000 KWh/T = 295200 KWh
- 13T de cuivre a 15500 KWh/T = 201500 KWh
- TOTAL 7707700 KWh
L’énergie totale pour construire cette éolienne est de 7707700 KWh
Calculons en combien de temps cette éolienne va rendre cette énergie sachant quelle produit 1500 KWh
Il faut tenir compte de plusieurs paramètres :
- comme la force du vent. Il faut que cette force soit comprise entre 9 et 90 Km/h pour que l’éolienne puisse produire du courant. On peut réduire par deux la production d’énergie de cette éolienne soit 750KW
- Une éolienne ne fonctionne que la moitié du temps donc sur une même période on peut réduire encore par deux l’énergie quelle fournie soit 375KW
Si on divise l’énergie grise par l’énergie fournie par l’éolienne on va obtenir le temps qu’il faut à l’éolienne pour redonner l’énergie grise.
7707700 / 375 = 20553,9 heure. Soit 856 jours soit 2 ,3 ans.
Cette éolienne sera donc rentable au bout de 2,3ans énergétiquement parlant.
A titre de comparaison :
- une centrale nucléaire c’est 13000000KWh soit 4000 éoliennes…
- Les chutes du Niagara ont un débit de 3000m3/s (10fois celui de la seine) sur une hauteur de 54M. On a 3000T d’eau par seconde qui passe par les chutes, 2/3 vont dans des turbines soit 2000T/s sur 54M L’énergie est de (E=mgh, M étant la masse, g la force de gravitation de la terre (9.8) et h la hauteur) E= 2000*9.8*54) soit 18000000000W.
Belles photos et belle démonstration :mrgreen: :mrgreen:
Comme quoi les ecolos devront revoir leur copie avant de crier !!!! :?: :?: :?:
low rider
Message par low rider »
hé bé tres instructifs merci et beau boulot sur la safrane ;)
Répondre
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 0 invité
