Page 5 sur 5
Re: [shaitan] R25 Baccara
Publié : 23 août 2009, 00:03
par cooldrick
salut shaitan
désolé pour les photos des jantes galaxy, j'ai zappé :$ |(
pour ton traitement des points de rouille je te conseille le loctite frameto, c'est efficace pour ça.avant de le passé ponce tes points de rouille puis badigeonne de loctite frameto.
après tu peux y mettre du blackson pour la finition.
et bien pour le garage on peut dire qu'ils ne sont pas mouillé |( |( remarque a défaut de faire des conneries, c'est toujours mieux.
Publié : 23 août 2009, 00:40
par James193
shaitan a écrit : Donc comme mes vitesses accrochent, je vais aller dans un autre garage pour la vidange boite (Renault ? )
Tu ne veux pas la faire toi même? Ce n'est vraiment pas sorcier:
Sinon n'impote quel garage mais tu peux apporter ton huile, prise chez Renault.
shaitan a écrit :Pour la clef carrée j'ai quand même un doute car l'écrou ne dépasse pas de la boite donc je vois mal comment faire.
Comment ça? Normalement l'écrou, carré, sort nettement sous la boite! (Photo?)
shaitan a écrit :Je vais aussi continuer de teindre les sièges, les essais que j'ai fait montrent que pour effacer les griffures c'est parfait.
Oui ça fonctionne bien mais attention, ensuite les salissure retournent dans les craquelure et elles se voient d'autant plus. Demain je test un "reboucheur pour cuir" je verrai ce que ça donne.
Publié : 23 août 2009, 10:54
par shaitan
cooldrick a écrit :salut shaitan
Ok, merci, c'est noté. Je pense que c'est ce que je vais faire alors.
Pour les jantes voila des photos (j'attend toujours le cabochon manquant ainsi que les écrous car pour ceux fournis le filtage ne correspondait pas, j'ai mis les anciens).
James193 a écrit :Tu ne veux pas la faire toi même? Ce n'est vraiment pas sorcier:
Cool les photos, ben je veux bien essayer mais j'ai peur de faire des conneries quand même.
James193 a écrit :Comment ça? Normalement l'écrou, carré, sort nettement sous la boite! (Photo?)
Ah moi c'est un écrou sur le coté qu'on m'a montré au garage.
James193 a écrit :Sinon n'impote quel garage mais tu peux apporter ton huile, prise chez Renault.
Ok
James193 a écrit :Oui ça fonctionne bien mais attention, ensuite les salissure retournent dans les craquelure et elles se voient d'autant plus. Demain je test un "reboucheur pour cuir" je verrai ce que ça donne.
Tiens nous au courant pour le résultat. Pour l'instant je n'ai fait qu'un essai avec la teinture car j'ai oublié d'acheter du fixateur.
Publié : 31 août 2009, 13:46
par James193
Il y a peu de risque, au pire tu ne parviens pas à dévisser...
shaitan a écrit :Ah moi c'est un écrou sur le coté qu'on m'a montré au garage.
Le bouchon de remplissage alors, celui-ci:
En haut à droite.
Le bouchon de vidange est celui-ci sous la boite, après avoir déposé le récupérateur d'huile en plastique, mais assure toi de pouvoir dévisser celui de remplissage avant! Sinon t'as l'air bête pour remplir lol...:
La seule chose galère c'est de dévisser. Pour ça essaye après avoir beaucoup roulé pour que l'huile de boite soit bien chaude. Utilises une clef comme celle ci que tu trouveras chez Norauto:
Pour le remplissage tu te fais un montage comme ça et tu remplie jusqu'à effleurement du niveau au niveau du trou, c'est tout bête:
shaitan a écrit :Tiens nous au courant pour le résultat. Pour l'instant je n'ai fait qu'un essai avec la teinture car j'ai oublié d'acheter du fixateur.
Finalement avec mes soucis de Servo-frein je ne l'ai pas fait!
Publié : 31 août 2009, 14:09
par cooldrick
merci encore pour ces précisions pour la vidange de la boite,
je vais m'acheter la fameuse clé aux embouts carré pour être sur de ne rien foiré.
Publié : 02 sept. 2009, 09:02
par shaitan
Super tuto, on ne peut pas rêver plus clair, je n'ai plus d'excuses pour ne pas essayer. Merci pour ces explications précises. Je vais aller m'acheter la clef.
Publié : 25 sept. 2009, 11:35
par shaitan
Bonjour à tous, je posterais quelques photos tout à l'heure.
Je suis partit en vacances, pas loin de 3000 km effectués, tout baigne et la voiture attire les regards depuis qu'elle a de nouvelles jantes.
Je vais enfin trouver le temps de faire aussi le tour des présentations des autres membres que je me suis contenté de lire jusqu'à maintenant sans laisser de commentaires.
