Page 26 sur 30
Publié : 26 mai 2014, 16:10
par waner1968
En vu du prochain contrôle passage chez le chef pour récupérer des bouts de caoutchouc entourant des cercles en ferraille qui brillent.
De près cela donne cela :
Montage dans 15 jours pour compléter la "pseudo" Baccara.
Publié : 26 mai 2014, 19:07
par heuliez25
Fini les jantes etoile et bonjour les BBS
Publié : 27 mai 2014, 06:45
par waner1968
Cela a un coté pratique aussi, avec le boitier à 205cv je patine jusqu'en 3ème avec les 15 pouces
J'ai décidé d'arrêter de graisser les routes avec de la gomme autour de chez moi, après cela glisse
Quand je l'ai achetée elle était montée en 16 mais avec des jantes lambda.
Publié : 30 juil. 2014, 10:00
par waner1968
Puisque je n'ai plus d'espace pour le moment le temps de changer l'embrayage je dois utiliser ma 25 comme camionnette
Malgré les regards interrogateurs du vendeur j'ai ainsi embarqué un scooter complet dans la 25, j'avais juste enlevé l'assise pour pouvoir bien mettre à plat le dossier.
vu depuis les sièges avants:
Vu de l'arrière, il y a encore de la place pour loger la rampe et quelques outils
Et en position descente avec ma petite rampe qui me sert normalement à mettre les motos dans l'espace:
Le temps de rentrer à Bruxelles je crois que c'est le premier scooter à prendre presque 180 km/h (normalement il n'a pas le droit d'aller sur l'autoroute
Publié : 06 août 2014, 18:42
par cooldrick
Ah l'taré
Publié : 06 août 2014, 19:47
par heuliez25
Publié : 29 sept. 2014, 10:37
par waner1968
"Grosses" bricoles sur ma 25 ce week-end, depuis le temps que j'ai la pièce j'ai enfin changé mon triangle gauche:
On commence par démonter tout le demi train
Ensuite on enlève les trois boulons qui tiennent le triangle et on obtient...... plein de place:
Mise en place du nouveau
ça flashe:
Comme cela j'ai toutes mes rotules changées d'un coup pour le prix des trois rotules chez Renault.
Dommage pour le moment je n'ai trouvé ce triangle que pour le coté gauche, je ferais bien la même de l'autre coté
Ce matin (sur circuit bien sûr)petite pointe à 200 pour vérifier l'équilibre de la bête et accéssoirement remettre à sa place une Lexus un peu trop sûre de sa capacité d'accélération
Prochaine fois les cables de freins à main pour avoir mon contrôle technique tranquille cette fois.
Publié : 29 sept. 2014, 12:46
par heuliez25
C’était les silents blocs qui étaient naze ?
Publié : 29 sept. 2014, 16:17
par waner1968
Non en fait la rotule inférieure donc il fallait de toute manière démonter plein de trucs et j'avais aussi les silents blocs des tirants eux morts des deux cotés.
Publié : 30 sept. 2014, 10:35
par cooldrick
Même sur circuit on est embêté
Jolie coup de neuf
