Page 3 sur 4
Re: [ROBIN5WOOD] R25 V6 Turbo 05/1988 + GTD + TurboDX
Publié : 21 févr. 2013, 18:26
par waner1968
Magnifique point de vue
En Bretagne il y en a plein comme cela nullement sous la pluie comme la météo parisienne veut le faire croire :lol:
Publié : 21 févr. 2013, 18:30
par robin5wood
:ensoleillé:
Oui, j'adore ces endroits ! Et la en plus en coucher de soleil ! :amour10:
Publié : 21 févr. 2013, 23:22
par heuliez25
Superbe panorama :angel10:
Publié : 24 mai 2013, 23:47
par robin5wood
Bonsoir!
Depuis les temps que je dois le faire, voici venu le temps du changement des durits de pompe à eau de ma V6T.
Pas qu'elles soient HS (pas de fuite franche), mais toujours humide après une sortie et d'un très mauvais aspect et comme je n'aime pas avoir de problème...
On commence par dégager les deux courroies et le support de câble d'accélérateur
puis on fait de la place autour de la pompe à eau (dont démontage du régulateur de pression d'essence)
Trois vis, quatre durits déserrées et un coup de biceps plus tard, voilà les sales bêtes!
et la pompe à eau
beurk
un coup de nettoyage rapidement
On remet les durits neuves, sans oublier de serrer les deux colliers et de passer les deux autres tout en prévoyant le sens pour pouvoir les serrer sans trop de difficultés
hop hop hop
On serre bien
Puis on en profite pour changer les durits d'essence, voici les anciennes
On fait place propre
Et les nouvelles, 1m20 de durit "fuel 14bars diam8" y sont passées, je pense être tranquille de ce côté pour un moment!
Et voilà le résultat!
On m'avait recommandé de sortir le collecteur d'admission pour avoir accès aux durits, mais je n'avais pas trop envie, toucher au turbo, les injecteurs... :oops: et en fait "juste" en sortant la pompe à eau, j'ai eu un accès assez facile, des colliers classiques que j'ai pu débloquer en jouant du cardan et de la clef mixte (probablement beaucoup de chance).
Idem en remontant, avec de la patience ça se fait bien.
Ça c'est bien passé, un plaisir de travailler sur ce bloc que je découvre :yo:
Voilà c'est fait, j'espère toutefois que je n'aurai pas à y retoucher pour quelques années!
elle ronronne toujours aussi bien! :hello2:
Merci à l'association PRV Concept de fournir ce kit de durits, c'est très pratique et abordable!
:byebye:
Publié : 25 mai 2013, 09:25
par machouse
Pas de soucis, merci à toi ;)
Publié : 25 mai 2013, 11:27
par pierrot80400
beau boulot :shock:
Publié : 25 mai 2013, 15:31
par heuliez25
Pas bete ça de sortir la pompe à eau pour installer les durites.
Tu l'as mis en chauffe pour voir si ça ne fuit pas ? car pour ma part, la première fois ça fuyait un peu car les colliers n'étaient pas bien placé :angel12:
Publié : 25 mai 2013, 23:07
par robin5wood
Je l'ai faite chauffer, mais bocal ouvert pour faire la purge et elle n'a pas tourné depuis.
J'ai bien serré les colliers comme c'était spécifié dans le manuel fourni. :etudier:
Je n'ai pas vu de fuite à ce niveau. J'espère que ça ne va pas fuire en marche normale!...
par contre sur ce moteur, j'ai l'impression que les capteurs de température sont sur la pompe à eau. C'est bien, mais en cas de problème de circulation d'eau, ça ne donne pas la température du moteur! :stop:
Publié : 26 mai 2013, 08:50
par manu76
beau travail 8-) 8-)
Publié : 26 mai 2013, 09:46
par cooldrick
Jolie travail. En cas de fuite tu ne le verras forcément que plus tard...le temps que le v du moteur se remplisse :diable6:
Mais si les colliers sont bien placés et bien serré, y a pas de raisons :lunettes9:
