Quelques photos pour illustrer l'avancement.
Le groupe motopropulseur prêt à être glissé sous la caisse.
Le moteur en place.
Soyez indulgents, il y a encore du boulot pour terminer le câblage (rangement du faisceau)
Adaptations indispensables pour mettre le moteur dans le compartiment :
1 - Raccourcir (environ 5 cm) les tuyaux d'eau qui transitent dans la poutre - interférence avec le cache culbuteur droite).
Nota : J'ai neutralisé le radiateur de chauffage.
2 - Déplacer le filtre à air sur l'aile gauche - interférence avec l'alternateur.
3 - Réaliser un support pour la fixation de l'alternateur sur le bloc moteur droit. Alternateur récupéré sur le PRV 2.5 Turbo.
4 - Modifier les braquons entre pare-choc arrière et le chassis moteur - interférence avec le spaghetti échappement.
5 - Confectionner un échappement spécifique.
6 - Modifier les cheminement des tuyauteries d'essence - Adjonction d'un capteur de pression, d'un capteur flex-fuel.
7 - Modification du chapeau du calorstat - mauvaise orientation de la sortie
8 - Modifier le cheminement des tuyauteries de refroidissement - le vase d’expansion est conservé.
Tuyauteries d'eau et d'essence :
Repositionnement du filtre à air :
Admission d'air sur les deux papillons - conception impression 3D.
Échappement et braquon de renfort pare-choc arrière
Le positionnement de la Megasquirt MS3Pro EVO - Emplacement identique (entre les deux sièges arrière) mais gros pb d'encombrement !!!
Un lien vers un album photos sur google (pour les curieux !!!)
Album PRV 24S
Il reste un gros boulot de mise au point.
