Page 1 sur 4
[Proposition] Reproduction durites refroidissement 25 V6T
Publié : 05 mars 2009, 00:36
par benver
Bonjour à tous
Sur le forum renault25.com une personne souhaiterait faire reproduire une ou plusieurs durites de refroidissement, je vous joins le lien :
Renault25.com a écrit :Maxime a écrit :Salut tout le monde!
Je voulais savoir qui est intéressé par des durittes de refroidissement en silicone?
J'avais pensé soit un kit complet pour V6T par exmple cela dit il n'y a pas que ce modèle qui existe.
Donc chaque duritte au détail ou un kit complet par modèle.
Je pense particulièrement aux pièces qui ne sont plus dispo chez Renault telle que celle là:
Qu'en pensez vous?
Cordialement
Re: [Proposition] Reproduction durites refroidissement 25 V6T
Publié : 05 mars 2009, 12:45
par heuliez25
Pour cette durite là, de bas radiateur, je te dis d'ores et deja oui. 8)
Elle se fait plus chez renault et il est toujours bon, de mettre du renforcé pour ne plus etre embeté.
Si cela ce fait, j'en prend 2 et en bleu bien sur
A+
Publié : 05 mars 2009, 15:21
par waner1968
Je vois que c'est la mode des durites silicone alors pour la limousine autant lui en mettre de belles en bleu cela va avec la couleur de sa calandre
Je précise que c'est un v6 atmo car on trouve beaucoup de choses pour les version turbo mais pas grand chose pour les autres v6
Publié : 05 mars 2009, 19:04
par cooldrick
+1 avec heuliez25
j'en prendrais aussi et en bleu pour changer
Publié : 05 mars 2009, 22:40
par tomcat
en ce qui me concerne, pour l'instant plus de dépense !
déjà que j'ai juste réservé les durites que vous devez tous être sur le point de recevoir
j'espère que tu ne m'en veux pas benver si je tarde un peu, mais ça ne saurait tarder
n'oublie pas de me garder mon jeu de bleu au chaud
Publié : 06 mars 2009, 09:46
par benver
pas de souci elles sont bien au chaud
Publié : 07 mars 2009, 14:31
par machouse
Je suis interesse aussi par cette reproduction mais connaissant les differences de durites entre les differents modeles de v6 turbo, je pense que je vais attendre. D autant plus que la durite entre le filtre a air et le turbo me tente plus et que la plupart de mes durites d eau sont neuves (desole pour l ecriture, je suis en italie et le clavier est un qwerty)
Publié : 09 mars 2009, 12:34
par machouse
Bon et bien après discussion avec Benjamin, je pense que 2 nouvelles commandes groupées vont pouvoir être lancées.
Je pense à cette fameuse durite d'eau et également la durite supérieure du radiateur (pour avoir un jeu de durites radiateur).
Et puis également pour compléter la commande des durites de l'échangeur : la durite en silicone qui fait la liaison entre le turbo et le filtre à air.
Pour résumer, voici les pièces compétition que pourraient acquérir les possesseurs de R25 V6 Turbo :
- Jeu de 2 durites d'échangeur : déjà réalisé
- Jeu de 2 durites de radiateur (durite haute+durite basse) : à l'étude
- Durite de turbo (liaison entre le turbo et le filtre à air) : à l'étude
Les prix seront apparement bien en dessous de la 1ère commande groupée qui est déjà un succès (Jeu de 2 durites d'échangeur), les contraintes de résistance (donc de fabrication) n'étant pas vraiment les mêmes.
Donc, à vos claviers messieurs-dames pour venir donner vos avis sur la question
Publié : 09 mars 2009, 17:07
par cooldrick
Dans les deux cas, je suis preneur pour les durites
Publié : 09 mars 2009, 22:40
par heuliez25
Egalement, je suis cooldrick sur ce sujet :inlove: :inlove: :inlove:
