								Kit d’injection renforcé pour Renault 25 V6 TurboBientôt disponible à la vente, un kit pour Renault 25 V6 Turbo permettant de supprimer définitivement toute usure et toute fuite éventuelle récurrente au niveau du plateau d’injection sur votre Renault 25 V6 Turbo.
								Durite supérieure V6 Turbo 205chL’association PRV Concept propose à la vente des durites haut radiateur en silicone pour Renault 25 modèle : V6 Turbo 205ch Outre le silicone, cette durite présente l’avantage d’avoir une vis de purge.
								Durite supérieure V6 Turbo 182ch, V6 2.7, V6 2.8L’association PRV Concept propose à la vente des durites haut radiateur en silicone pour Renault 25 modèle : V6 Turbo 182ch
 V6 Injection 2.7
 V6 Injection 2.8Outre le silicone, cette durite présente l’avantage d’avoir une vis de purge.
								Durite inférieure V6 Turbo, V6 2.7, V6 2.8L’association PRV Concept propose à la vente des durites haut radiateur en silicone pour Renault 25 modèle : V6 Turbo 182ch
 V6 Turbo 205ch
 V6 Injection 2.7*
 V6 Injection 2.8*
Reproductions, commandes groupées et ventes en ligne de l'Association PRV Concept
Produits
							  L’association PRV Concept vous propose ici des fourchettes d’embrayage neuves pour Renault 25 V6 Turbo 205ch. Ces fourchettes ont la particularité d’avoir d’origine un axe renforcé (8mm au lieu de 6mm) et ne subissent donc plus les casses connues d’axe de fourchette. La référence Renault de ces fourchettes est 77[…]
							  L’association PRV Concept vous propose ici une reproduction des deux durites de régulateur de ralenti. Ces durites sont renforcées pour éviter l’écrasement dû à la dépression. Les références Renault de ces durites sont 77 00 260 342 et 77 00 260 341. Pour les Renault 25 V6 Turbo 182ch: l’insert[…]
							  L’Association PRV Concept propose une alternative aux pompes à essence Bosch d’origine avec cette pompe Walbro plug&play. Plus de risques de tourner à la limite avec la pompe d’origine, cette pompe offre un débit de 255L/h. La pompe est fournie avec les raccords nécessaires. Aucune modification du support n’est nécessaire.[…] 190,00 €
							  Nous avons l’opportunité de vous proposer de remplacer les injecteurs d’origine de vos R25 V6 Turbo 205ch (Baccara ou non) par de nouveaux injecteurs Lucas 6 jets au format Bosch EV1 (montage identique à l’origine). Outre le débit des injecteurs qui est supérieur de 10% à l’origine, ces injecteurs sont[…]
							  L’association PRV Concept souhaite proposer à ses membres une valise de diagnostique Actia XR25S en très bon état. Cette valise permet de réaliser des diagnostiques sur les anciennes Renault youngtimers. 750,00 €
							  L’association PRV Concept souhaite proposer à ses membres le galet enrouleur 3 points monté sur les PRV V6 Turbo. Remplace la référence Renault suivante : 7700267782. 250,00 €
							  L’association PRV Concept souhaite proposer à ses membres des moteurs de lève-vitres arrières électriques neufs pour Renault 25. Ce sont des pièces d’origine Renault. Vendu par paire (arrière gauche et arrière droit).
							  Dump valve Forge à recirculation pour PRV turbocompressé. Supporte des pressions supérieures à 1 bar.
							  Kit pour Renault 25 V6 Turbo permettant de supprimer définitivement toute usure et toute fuite éventuelle récurrente au niveau du plateau d’injection sur votre Renault 25 V6 Turbo. Un long travail a été menée pour l’étude et la mise au point de ce montage. Ce produit s’adresse essentiellement aux réels[…]
							  L’association PRV Concept souhaite proposer à ses membres l’achat groupé de la durite de dépression en silicone faisant la liaison entre le plenum (collecteur d’admission) et le mastervac.
 Ces durites sont disponibles en bleu et noire.
							  L’association PRV Concept vous propose ici un kit de durites de chauffage pour R25 V6 Turbo 182ch et 205ch.
							  L’association PRV Concept vous propose ici une reproduction de durite de turbo
 La référence renault de cette durite est 77 00 267 585.
							  L’association PRV Concept propose les durites de la pompe à eau électrique de recirculation d’eau pour Renault 25 V6 Turbo 182ch (avec turbo refroidi par eau).
							  L’association PRV Concept propose ici 1 jeu de durite d’échangeur en silicone.
							  Images retouchées sous Photoshop afin d’avoir une idée du rendu final. Broderie du logo de l’association sur le cœur : Description donnée par 4dimensions : plaquette oblique contrastée. bande épaule et manche contrasté. fentes latérales contrastées en maille chevron. rayures contrastées au col en tricot plat. finition bords de manches[…] 30,00 € – 50,00 €
							  L’association PRV Concept souhaite proposer à ses membres la reproduction des durites de pompe à eau. Elles sont en silicone. 2 couleurs disponibles : le bleu et le noir. Ces durites sont compatibles avec tous les PRV à moteur longitudinal. Durites pompe à eau PRV longitudinalAlpine A310, Alpine GTA, DMC Delorean, Peugeot 504, Peugeot 604, Renault 25, Renault 30 65,00 € – 90,00 €
							  L’association PRV Concept propose à la vente des emblèmes neufs de center caps de roues neufs pour Renault 25 modèle Baccara (16 pouces). Ces pièces (d’origine Renault) sont extrêmement rares et ne sont plus disponibles chez Renault depuis un certain nombre d’années. Le prix est pour 1 emblème. Remplace la[…]
							  En ce moment sur PRV Concept, vente de 2 pommeaux Baccara (reproduction fidèle à l’origine). Sculpté dans de l’orme, ces 2 pommeaux ont reçu une teinte différente avant leurs vernissages au pistolet. Possibilité de réserver d’autres types de pommeau (autre essence de bois, autre teinte, mélange de bois, autre couleur[…] 250,00 €
							  L’association PRV Concept propose à la vente des durites haut radiateur en silicone pour Renault 25 modèle V6 Turbo 205ch.
							  Le porte carte-grise est en cuir véritable, avec renforts d’angles dorés. Le logo de l’Association est incrusté dessus et le tout est livré dans un étui. 12,00 €9,90 €
							  L’association PRV Concept propose les durites du vase d’expansion pour R25 V6 Turbo 182ch (turbo refroidi par eau) et R25 V6 Turbo 205ch. 64,00 €
							  L’association PRV Concept propose à la vente des durites haut radiateur en silicone pour Renault 25 modèle V6.
							  L’association PRV Concept propose à la vente des durites haut radiateur en silicone pour Renault 25 V6.
